Hallo
Ik rijd nu vier jaar deze auto vanaf ongeveer 2600 toeren komt er een trilling in de motor wat er licht is in zijn vrij maar wat sterker bij belasting bij 120km per uur voel je dit maar ook in drie (met en zonder lock up) en twee bij trekken van de caravan op de hellingen de auto heeft bijna 250000 gelopen weet aardig de weg met sleutelen maar nu loop ik ff vast weet iemand wat ik kan doen heb al flex stuk in de uitlaat zitten groet Frank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Land Cruiser of stel zelf een nieuwe vraag.
Dus laat ik hoop dingen maar weg die je vast zal na gezien heb.
Maar ook al zeg je gevoel dat het niet te maken heeft met de verbranding , is het bij compresie verschil bij de cilinders mogelijk dat er een trilling in komt en die veranderd bij belasting ,
Zou heel simpel kunnen komen. Door een klep die niet meer afsluit . Compresie verschil wij zijn met een groep van 8 a9 al jaren bezig met auto's Zandvoort enz en ook gewoon blok revisie enz
Heb een keer een krukaspoelie met een slag er in gezien . Maar neem aan dat je dat had gezien .
Ik denk dat het uit de verbranding kom ,je kan het miet filmen ?
