Is niet moeilijk, haal middenconsole open, trek kap onder versnellingspookzak omhoog , nu zie je 2 schroefjes, deze moeten los, als je nu de schroef achter de middelste knop van de kachel ook losdraait kun je de bedieningsconsole naar voren halen, denk om de bedrading van je drukknoppen!!! nu kan je het bovenste kachelrooster ook naarvoren trekken, doe dit uiteraard met beleid!!! de autoradio zit met 4 bouten vast, 2 boven en twee beneden, als deze losgemaakt zijn trek je hem zo in zijn geheel naarvoren en kun je de stekkers verwijderen.
Gooi de oude niet weg, daar zou je een man als ik heel gelukkig mee kunnen maken bijv.
vr.gr.
F.
