Misschien een wat banale vraag, maar hoe kan ik de deurbekleding aan de binnenzijde van de linker deur van mijn corolla (e10) verwijderen zonder de boel te beschadigen. Ik ben al tot aan de ontgrendelings handle gekomen, maar daar loop ik (letterlijk) vast. Ik ben bang dat ik de boel beschadig.
Ik moet deze bekleding verwijderen omdat ik de deurgreep aan de buitenzijde moet vervangen. Staan mij nog meer verrassingen te wachten? Waar moet ik op letten?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
De ongrendelingshandel had je al los zei je ?
Deze moet je opzij schuiven dan komt ie los .
Door te kantelen krijg je deze door het deurpaneel heen .
Tevens zitten er nog schroeven in het handvat (deurgreep binnen )
Het deurpaneel moet je voorzichtig lostrekken trekdopjes. ( herbruikbaar )
Wanneer deze los is moet je deze optillen naar boven .
Het plastic eronder niet kapot trekken moet je weer terug plaatsen vanwege vocht inloop .
Gewoon goed kijken dan krijg je het voor elkaar .
Die van vw zijn beroerder vooral als je het niet weet !!
