Toyota 0: Multiriem giert na vervanging
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: V8
Hallo,wie zou me een oplossing kunnen geven over een gierende multiriem van een Toyota Tundra van 2008.
De auto heeft ong.75000 km. gelopen motor is een v8 5,7 met 381 pk
Het volgende is gebeurd: De auto wordt gekeurd bij een erkende garage en daarbij ook de multiriem vervangen ,want daar zitten behoorlijke droogte scheuren in.
De auto wordt de volgende ochtend gestart en het eerste wat opvalt is dat de ventilator niet meedraait , enkele seconden daarna gaat de ventilator wel meedraaien en dat gaat gepaard met een vreselijk gegier.
Direct weer naar de garage en daar wordt niets vreemds geconstateerd,de oude en de nieuwe zijn even breed en even lang.
De spanner doet zijn werk goed
Eerst weer de oude riem gemonteerd en eerst ook weer even slippen .
Nu kan je hem niet met goed fatsoen starten( als hij koud is) als de motor warm is hoor je soms even een licht gegier,wat direct weer over gaat
Auto nieuw aangeschaft en nooit heeft hij dit gedaan.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
piet everts
65 km
al 14 jaar lid
monteer eens een orginele riem
jan5047 25.885 km Reageer
Daar is misschien niet zo gemakkelijk aan te komen,omdat het een geimporteerde auto is die in Amerika gemaakt is.
Vandaar zal de garage misschien een imitatie besteld hebben.
We zullen zien dat dat er een originele opkomt.
In elk geval bedankt Jan ,voor de reactie.
vr.gr.Piet
piet everts Topicstarter 65 km Reageer
inspuiten met een beetje siliconenspray, terwijl hij draaid, wil ook wel helpen.
Hallo Hans,word de riem niet nog gladder van siliconenspray?
bv. de dynamo en andere dingen worden aangedreven door de geribbelde kant,maar de ventilator word op de gladde kant aangedreven( de achterkant) maar heeft wel genoeg raakvlak.
We zullen eerst eens een originele riem proberen te krijgen.
Bedankt voor de reactie.gr.Piet
[quote=Hans4040]inspuiten met een beetje siliconenspray, terwijl hij draaid, wil ook wel helpen.[/quote]
Geen natte sprays als silliconen of kruipolie gebruiken !!
Het beste is talkpoeder !!!
daandc 4.310 km Reageer
Hoi,bedankt voor jullie adviezen.
De multiriem is weer oke,ze hebben er een originele met een nwe. spanrol opgezet en toen was het weer klaar.
Dus idd ,direct een originele monteren,dat is de beste weg.
gr.Piet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
