Hallo allen,
Ik heb een Centrale Vergrendeling systeem met afstandbediening gekocht. Alles netjes weggewerkt enzo.. maaaaar ik zou graag de knipperlichten willen laten knipperen bij het openen/sluiten. Nou weet ik inmiddels ook waar het knipperlichtrelais zit en welke draden ik moet hebben, alleen ik heb 2 draden over op het CV kastje wat ik heb gekocht. Namelijk een bruine en een witte, volgens het schema zijn deze voor het alarm. Ik heb ze doorgemeten en bij sluiten staat op de bruine continu 12v en op de witte 0v, en bij het openen precies andersom. Kan ik hier iets mee??
Er zit dus waarschijnlijk geen knipperlicht functie op, maar heb gelezen dat dit wel mogelijk moet zijn met een relais, of mischien op een andere manier ?
Ben benieuwd naar jullie reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dan gaat bij openen het knipperlicht alleen aan de bestuurderskant 1 keer, en bij sluiten alleen de rechter kant 1 keer...
Hier moet tog een andere oplossing voor zijn ?
