Toyota 0: weinig vermogen in eerste/tweede
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 4d4
Gisterennamiddag, na voltanken, had ik plots nauwelijks vermogen bij het vertrekken (eerste/tweede versnelling). Eenmaal in derde werd terug de normale snelheid behaald. Autostrade rijden was geen probleem.
Vanmorgen bij koude start net hetzelfde probleem. Starten zonder enig probleem, daarna terug laag vermogen (gas geven zonder echt vooruit te komen). Na een vijftal minuten enige verbetering, eenmaal opgewarmd nog verbetering.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn? Heeft het eventueel te maken met de koude (-3°C vanmorgen), of met het tanken want toen is het eigenlijk begonnen?
Hartelijk dank bij voorbaat.
Dirk
deejee007
60 km
al 15 jaar lid
Brand het storings lampje ?
Uitlezen in realtime waarden zegt veel over de toestand van de sensoren .
Hieruit kun je een conclusie trekken .
daandc 4.310 km Reageer
Het zouden de scv klepjes kunnen zijn of noodloop,maar dat heft zich niet vanzelf op.
Vandaag vastgesteld dat er enorm veel zwarte uitlaatgassen zijn (bij stilstand gas gegeven tot 3000-4000 toeren)
deejee007 Topicstarter 60 km Reageer
Ik denk dat tie aan het regenereren is of dat tie erin blijft hangen.
Naar de dealer en dan een geforceerde regeneratie uit laten voeren.
Wat ook nog kan is dat de EGR klep blijft hangen,maar dan krijg je een foutmelding.
Roetfilter kan ook dicht zitten en als dat zo is ga dan maar sparen want dat kost een hele bak geld.
Is deze al gemodificeerd door de dealer,er is een hele serie geweest met zwaar olie verbruik en problemen met roetfilters en verstuivers.
Aan de computer gehangen maar alles OK.
Kleppen zijn gereinigd, dieselreiniger toegevoegd en probleem is nu opgelost.
Had misschien te maken met vervuilde brandstof getankt.
Maakt nog wel wat lawaai tussen 1500-2000 toeren maar rijdt verder soepel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
