Toyota Yaris 2002: Nattigheid kofferbak en bestuurdersstoel Toyota Yaris 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2NZ-FE, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 63
Ik heb sindskort een Toyota Yaris uit 2002 Luna uitvoering, in de kofferbak is t nat in het midden is t redelijk droog, en onder de bestuurdersstoel tot een rand is t erg nat en achter de stoel, voor de stoel is t droog. De passagiers kant heeft het helemaal niet. De beide achterlichten vooral het doorschijnend gedeelte bovenin is vochtig.Heb alle rubbers bekeken in kofferbak en achterklep. Zag geen scheuren. Wie weet wat of waar het vandaan kan komen de auto heeft airco.
Speedy 54
70 km
Achterlichten willen wel eens lekken.
Derde remlicht in achterklep
Verder is roestschade in de binnenschermen mogelijk de oorzaak.
Als het mogelijk is qua kennis en handigheid de bekleding aan de binnenkant er uit halen.
Naar de wasstraat iemand in de kofferbak plaats laten nemen en kijken waar het naar binnen komt.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Dankjewel voor het meedenken ik denk zelf ook de achterlichten derde remlicht zie ik geen nattigheid.
Speedy 54 Topicstarter 70 km Reageer
Heb gekeken in de kofferbak maar aan de rechterkant was het nat omdat de bekleding nog nat is,daar heb ik nu maar een oud badlaken onder gelegd kijken of het droog blijft.,bij de passagiers kant voor stoel is het ook nat daar kwam ik tijdens het stofzuigen achter,achter de stoel is het droog ..en aan de bestuurders kant ook voorkant van de stoel bij de pedalen.
Ik heb een yaris idols uit 2004. Ik heb ook ervaring met vochtproblemen. De plekken die ik gehad heb zijn: voorruit, portierrubbers, kofferbakrubber, achterlichten.
Voorruit heb ik dichtgekit met shell bitumen.
Als gebied voor de stoelen droog is dan zijn ruit en dashboard niet verdacht.
Bij achterlichten vindt je water in de reservewielbay en vaak ook in de lampen zelf. Het is sowieso goed om de lichtunits eraf te halen en seal schoon te maken en vaseline op te smeren.
Bij mij is het probleem bij de rubbers van deur en achterbak. Deze zijn enigszins plat. Het kan een beetje helpen om er vaseline op te smeren.
De achterlicht units heb ik van onderen opengeboord zodat water eruit loopt.
Bij action hebben ze goedkope zakken vochtvreters.
Michiel-0478 dankjewel voor je uitgebreide informatie ik zal eens kijken bij de deur rubbers en zien of t daar aan ligt.
Heb nu de achterlampen droog ook door t zonnige weer geen vocht meer in de lamp ook niet erin kan niks vinden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
