Toyota Yaris 2009: Pulserend toerental bij lichte belasting in lage versnelling
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000
Besta allen,
af en toe merk ik bij rijden met een toerental van ca. 2000 rpm in de 1e of 2e versnelling dat, ondanks dat ik mijn gasvoet constant hou, het toerental op en neer gaat.
Het is dus geen stotteren.
In de hogere versnellingen treedt dit dus niet op.
Er wordt dan dus weinig koppel gevraagd in de lage versnellingen.
Gevoelsmatig is het alsof de snelheid van de inlaatlucht varieert (wellicht varierende gasklepopening ?) wat zou de oorzaak kunnen zijn van dit verschijnsel ?
De auto rijdt verder goed en zuinig (1:20,5)
Alvast bedankt voor de suggesties.
JaapHartog
1.615 km
Vervuild gasklephuis ?
reinig het gasklephuis eens met remmenreiniger.
Ik zal kijken hoe ik dat het beste kan doen.
Omdat de bediening van de smoorklep niet met een fysieke kabel is maar via "fly by wire" ,
kan ik niet met draaiende motor het gasklephuis schoonspuiten en "gas geven".
JaapHartog Topicstarter 1.615 km Reageer
Ik heb al gezien op YT dat ik het met uitgeschakelde moet motor doen.
Met het contact op "On" en het gaspedaal ingedrukt, daardoor zal de smoorklep open komen te staan en kan er dieper in het gasklephuis schoongemaakt worden.
Ja dat klopt.....,
auto op contact zetten, 2de persoon gas pedaal in laten trappen,
(of gaspedaal blokkeren tussen stoel en pedaal, met een stok o.i.d.),
dan gaat de gasklep(smoorklep) in de open stand,
reinigen (met remmenreiniger of carburateur reiniger) met een schone
pluis vrije doek en eventueel een klein (tanden) borsteltje,
daarna goed droog maken en hopen dat dit het probleem oplost.
succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
