Toyota Corolla: niet goed reageren gaspedaal
Bouwjaar: 1997
goedeavond specialisten
weet iemand misschien ,wat de oorzaak kan zijn van het niet gelijk reageren van het gaspedaal.Het lijkt net of hij "vast geplakt " is.Dit komt alleen voor bij koudemotor. Bij voorbaat dank voor eventuele reacties.
cabrio1987
1.215 km
hallo patrick,
Rijd zelf ook een corolla uit 1997, en heb hetzelfde probleem
Kan je alleen niet verder helpen waar het aan licht.
Maar wou het je toch even laten weten
he patrick,
Zat net nog even verder te kijken en zag op pagina 10 vierde regel van onder je antwoord op je vraag.
blijkbaar blijkt de gasklep hangen in het gasklephuis door het
uitzetten en krimpen van de motor afijn kijk zelf maar even op deze pagina.
Wat voor motortype heb je? Hoe oud is je brandstof filter?
Patrick, ik heb hetzelfde gehad met een 1.6. Corolla uit 5-2000.Heb het aanslagboutje een kwart slag ingedraaid en al een jaar geen problemen ermee gehad.Je kan hem verstellen dmv. een klein torx bitje.Succes
Maak de gasklep inwendig maar schoon zit vol met koolaanslag waardoor de gasklep blijft steken.
Ga vooral niet aan het aanslag boutje draaien(is ook verzegeld) want dan klopt je positie van de gaskleppositiemeter ook niet meer waardoor er verschillende problemen kunnen optreden.
tarabeest 2.395 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
