Toyota Corolla: Olieverbruik
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Ik heb hier een Corolla 1.6i 1998 en deze verbruikt 2 L op de 1000 Km. Heeft iemand ervaring met deze motor en zijn er ook goedkopere oplossingen dan bv zuigerveren ed vv zoals hier op het forum vermeld.
Mvg
witte12281
2.960 km
al 23 jaar lid
hey hallo,
het beste is de motor vervangen voor een andere motor. een ander motorblok scheelt een hoop geld en tijd. een cilinderkop zal niet zo snel dit olie verbruik veroorzaken.
mvg robbie f
robbie f 1.655 km Reageer
je kunt proberen klephoedjes maar zal wel uitdraaien op de olie schraapveren ...
En is het dan raadzaam om alleen de veren te vervangen of ook de zuigers?
witte12281 Topicstarter 2.960 km Reageer
het olieverbruik is bij deze motoren (type waarschijnlijk 4A-FE) steeds de hoedjes (klepsteel afduchtingen die hard geworden zijn.
Laat die zuigerveren maar staan.....
IS ook geen extreem werk, bij deze modellen zeer makkelijk....
Hallo Patrick,
Ik krijg verschillende adviezen oa over de schraabveren. Hoe groot is de kans dat het bij kleprubbers blijft?
hey hallo
ga er maar van uit dat je cilinder's ovaal zijn geworden in de loop der tijd. klepsteelrubbers gaan enkel kapot bij gebruik van valvoline olie. mvg robbie f
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
