Toyota Corolla: Bijvullen AIRCO
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2CE (E11)
Heren en dames,
Mijn auto en dus ook de airco is inmiddels meer dan 10 jaar oud en de airco begint wat minder te worden.
Op verschillende internetsites worden bijvulsetjes aangeboden. Spuitbus van circa een halve liter met aansluitslang en drukmetertje.
Heeft iemand ervaringen met het bijvullen van de airco d.m.v. deze bijvulsetjes?
Ik vroeg mij bijvoorbeeld af hoe je ongeveer kunt weten hoeveel vloeistof je nodig hebt.
Weet iemand misschien hoeveel vloeistof er ongeveer in een airco zit? +- 3 liter ofzo?
Mvg,
Michiel
Michiel7811
3.315 km
Daar gaan geen liters in maar grammen! ( gewicht dus). Bij te weinig werkt de airco niet goed, bij teveel ook niet. Er moet dus een precies afgewogen hoeveelheid in. Dat kan alleen met apparatuur. Eerst zal het systeem dus leeg gehaald moeten worden om daarna weer precies af te vullen..
Dus die zgn. "bijvulsets" mooi laten waar ze nu zijn.
Hartelijk dank voor uw reactie,
De betreffende sites die ik bezocht heb claimen dat de juiste dosering plaatsvindt d.m.v. een drukmeter. Ik kan niet inschatten of dit veilig genoeg is voor een correcte werking van het systeem. Ik begrijp van u dat de juiste hoeveelheid koelmiddel er erg precies op aan komt en dat overvullen dus een risico is.
Mvg,
Michiel
Michiel7811 Topicstarter 3.315 km Reageer
Ik vul al ruim 13 jaar airco's en weet hoe het werkt. Met druk de hoeveelheid bepalen zal niet zo erg lukken.
De toestand van het systeem is daarbij van grote invloed. Niet aan beginnen dus.
Ga naar een bedrijf - al dan niet STEK-erkend - en laat er vakmensen aan werken. Kost misschien 'n paar tientjes meer maar dan werkt het systeem ook weer goed.
Met deze methode vul je niet alleen koudemiddel
bij maar ook elke keer olie. Teveel olie is ook niet
goed voor je systeem.
Waarom moet je (bij)vullen??? Indien je een kleine
lekkage hebt kun je over een paar dagen weer een
setje kopen!!! Bij een bedrijf wordt gecontroleerd op lekkage's
en dit zie ik een busje niet doen hahaha.
Succes, Pascal
Hallo Pascal,
Eerlijk gezegd weet ik helemaal niet of ik moet bijvullen. Ik lees alleen overal dat een airco systeem over de tijd iets aan koelmiddel verliest. Bij mij gaat het om bijna 11 jaar. Dus als het zo is dat het systeem op beperkte schaal gas verliest dan kan het best dat het niveau lager is geworden en dat daardoor de airco minder functioneert.
Ik begrijp dat jij ook een groot tegenstander bent van het bijvullen van koelmiddel in het airco systeem.
Mvg,
Michiel
Niet alleen Pascal is tegenstander van "bijvullen" met een spuitbus.
Elke professional kan je vertellen dat het een lapmiddel is, wat op den duur alleen maar meer geld gaat kosten.
Airco bijvullen kan eigenlijk niet omdat je niet weet hoeveel gram koudemiddel erin zit. Altijd het systeem opnieuw laten afvullen is de enigste goede oplossing.
tarabeest 2.395 km Reageer
[quote=tarabeest]Airco bijvullen kan eigenlijk niet omdat je niet weet hoeveel gram koudemiddel erin zit. Altijd het systeem opnieuw laten afvullen is de enigste goede oplossing.[/quote]
Kijk eens in america, daar gaat het allang zo, spuitbussen zijn daar niet meer weg te denken, heel normaal daar.
Gr. paul
Amerikanen doen wel vaker rare dingen............vloeibare monteur in de motor en hij loopt weer als nieuw...
ja en zonder olie, heb ik zelf eens gezien op reclame filmpje.
olie eruit en duralube erin!
Starten en lopen!
jammer dat dat hier in europa niet werkt!
Hartelijk dank voor jullie kritische adviezen.
Ik ben toch maar naar een airco specialist gegaan. Met een professioneel WAECO apparaat is het systeem geheel leeggetrokken, koelmiddel, olie en wellicht wat vocht eruit en vervolgens opnieuw afvullen.
Uiteindelijk precies even veel betaald als dat zo'n spuitflesje vanaf een webwinkel kost.
Groet,
Michiel
"Uiteindelijk precies even veel betaald als dat zo'n spuitflesje vanaf een webwinkel kost."
En daar komt nog bij dat het vakkundug gedaan is volgens de spelregels, met garantie.
Bedankt voor de feedback.
mvg,
Hans.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
