Toyota Avensis: Orgineel radio demonteren
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 injectie
Wie kan mij vertellen hoe ik het beste een orgineel toyota radio kan demonteren.
Ik moet aan de achterzijde wezen ivm handsfree set inbouwen.
Ad
Adventure
470 km
Van welk type toyota?
jvh1975 80 km Reageer
Als het gaat om een avensis van 2004!
Draai de pook los --> linksom
Trek het kapje los bij de versnellingspook waar het asbakje inzit. dit kapje zit niet geschroeft dus met klemmetjes
Dan doe je het dashboard open! en trekje de strip boven de radio los in die strip zit ook de bekerhouder, deze zit ook met klemmetjes(gewoon naar je toe trekken en stekker loshalen.
de radio unit zit dan met vier boutjes vast 2 onder en 2 boven.
het is verstandig om de zijkanten van het dashboard naast de radio af te plakken met plakband om beschadigingen te verkomen.
succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
