Manueel met airco
Toch niet verwacht van mijn 5e Toyota, maar na een uitgelodderd contactslot, nu een lekkende radiator, na 200K.
Waar is de tijd van de corolla GT!
Hoe best te werk gaan om de radiator te vervangen?
Moet er een ander (olie?) circuit losgekoppeld worden, of moet ik alleen rekening houden met het koelvloeistofcircuit?
Andere tips altijd welkom!
Dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
gewoon het koelsysteem leeglaten. Aan de onderkant van de radiateur zit een aflaatnippel. Doppen van het expansievat en de radiateur tijdens het leeglopen losdraaien. Daarna simpelweg de twee radiateurslangen losmaken. De radiateur zit vervolgens aan de bovenzijde met twee schroeven vast, deze losmaken en de radiateur verwijderen. Monteren in omgekeerde volgorde. Na monage systeem afvullen, ontluchten gaat volgens mij vanzelf, koelvloeistofpeil regelmatig blijven controleren! Tip: controleer ook de twee koelslangen op haarscheuren, anders deze ook vervangen. Totaal een goed uurtje werk.
Succes ermee!
