Toyota Avensis: Kantelneiging motor??
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 D4D 116pk
Bij deze Avensis D4D is een sterke kantelneiging waarneembaar bij gas los en opnieuw gasgeven.
Het is net of er een mechanische speling op zit, ook gaat koppelen niet echt soepel. Zit zelf te denken aan of ruimte in het vliegwiel of een probleem met de gaspotmeter (software). Het probleem is namelijk niet altijd even sterk aanwezig, vooral het laatste stukje als je het gasloslaat is de schok het ergst. Ook met uitschakelen van cruisecontrol.
Walther11923
1.670 km
al 24 jaar lid
hey hallo
ik zit ook te denken aan het vliegwiel, dat is namelijk een 2 massa vliegwiel, er kan wel een te grote speling op het vliegwielzitten. heb het al eens vaker mee gemaakt. nieuw vliegwiel monteren en probleem is over
mvg robbie f
robbie f 1.655 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
