Toyota Starlet: Overslaan motor of iets anders
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 EE AUTOMAAT
Hoi allemaal,
[b]Auto specs:[/b]
Toyota Starlet 1.3L 3EE AUTOMAAT, 198k op de teller uit 1996.
na een flink aantal kilometers gemaakt te hebben in de kerstvakantie met dit bakje (+/-2200 km) zonder enkele problemen, begint hij nu sinds 2 weken vreemd te doen tijdens dagelijks woon-werk verkeer.
Ik rij dagelijks zo'n 20 km héén en terug van thuis naar werk. Dit zijn voornamelijk 80-wegen, en een klein stukje 100.
[b]Probleem:[/b]
Als ik vlakbij m'n werk ben (na ongeveer 16-17 km) en het kleine stukje 100km-weg net gepakt heb, begin de auto te "stotteren" of zo voelt het.
Zowel tijdens vaste snelheid en plankgas is het net of trapt er iets of iemand een miliseconde op de rem. Dit is niet continu, maar het komt in ieder geval 5 keer voor op een enkele reis.
Als ik bij het stoplicht sta na dit 100km-gedeelte wil de auto soms ook nog wel een enkele keer schokken, maar valt niet uit.
Het voelt net of "krijgt ie niet genoeg benzine" of iets dergelijks.
In het verleden heb ik met een auto een keer de vacuumslang stuk gehad, en toen viel de auto ook steeds uit bij lagere toerentallen (hield hem niet stabiel op 500 toeren), maar dat is hier niet het geval - het is ineens "schok", 1 of 2 keer achter elkaar.
Op de terugweg hetzelfde euvel, net voordat ik thuis aankom begint het weer.
[b]Als het blok nog koud is heb ik hier geen last van, en het is verders starten-lopen ![/b]
[b]Wat heb ik geprobeerd:[/b]
Ik dacht dat er misschien vocht bij de bougiekabels zat, deze waren ook al oud, dus deze heb ik vernieuwd (niet de bougies zelf, enkel de kabels), maar geen verandering.
Verder heb ik de boel goed onder de WD-40 gezet om eventueel vocht af te stoten en niet te zorgen voor problemen.
[b]Help!?[/b]
Iemand tips, hints of ideeën over waar ik mijn probleem moet zoeken?
las3r
110 km
al 14 jaar lid
Vraag EEN: Hoe oud zijn de bougies?
Vraag TWEE: Hoe oud is benzinefilter?
Vraag DRIE: Ontstekkings module gechekt?
Vraag VIER: Klepspelling gesteld?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
