Auto is in gebruik bij neefje. geeft fout P0500 en snelheidsmeter blijft op 0 staan. Automaat schakelt niet meer naar hoogste versnelling.
1.3 Aut. '150'
probleem is ontstaan als volgt:
accu was slecht , na lege accu ( te lang knipperlichten aan) is geprobeerd door mannetje van Halfords om auto weer aan de praat te krijgen. Lukte niet met starthulp. Uiteindelijk aangesleept, maar neef weet niet of de auto door hem wel in de N is gezet voor aanslepen.
In ieder geval loopt de auto nu wel, maar geeft fout P0500 en de snelheidsmeter staat gewoon aldoor op 0, schakelt ook niet meer naar hoogste versnelling. Is een aantal dagen bij Toyota dealer geweest, om eerst diagnose te stellen. Was daar heel druk en de auto had geen prioriteit. Ze komen er niet echt uit en geven aan dat volgens hen het iets is met een ABS sensor. Kunnen ook niet aangeven wat er vervangen zou moeten worden.
Wie weet raad; wat te controleren en hoe verder ?
Indicatie van mogelijke kosten ??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
De halfords knakker zal wel iets fout gedaan hebben met starthulp .
P0500 betekend vehicle speed sensor .
Dit kan dus een abs sensor zijn .
Maar waarschijnlijk heeft ie de abs unit vernielt met de opstart .
Het abs systeem zal ook niet werken .
Want vanuit hier gaat het signaal naar je instrumenten cluster. (teller)
De abs sensoren zou ik eerst eens scopen voordat je ze vervangt scheelt onnodige kosten .
Twee kanaals scoop erop en signalen links en rechts vergelijken bij het rechtuit rijden .
Zijn deze signalen goed dan moet je het verder gaan zoeken in je abs ecu .
Kijk hier of je hier je voedingen 30 + 15 + aanwezig zijn zo niet dan kan het ook een zekering zijn die door de opstart vernielt is .
Je kan evt ook nog het uitgaande snelheidssignaal scopen richting het instrumenten cluster .
Succes ermee
