Heb een motorstoring lamp in het dashboard branden, na uitlezen komt hij met volgende diagnose:
P1155 Lambdasonde verwarming (bank2, sensor1) Foutieve funktie
Na wat rondzoeken hier heb ik begrepen dat deze auto 4 van deze sensoren heeft, en dat ze nogal eens vaker kapot gaan.
-Ik zou graag willen weten, welke sensor het precies is (locatie), en zijn alle 4 de sensoren van het hetzelfde merk/type of zijn deze allemaal verschillend?
-En graag een partnummer of een merk/type van deze sensor zodat ik deze kan bestellen.
Ik kan natuurlijk gewoon bij de Toyota dealer langsgaan, alleen als ik zelf over de gegevens beschik kan ik eerst kijken voor welke prijs een autoonderdelen firma de sensor voor aanbiedt, ipv zomaar de genoemde prijs te betalen.
Als ik de sensor heb vervangen moet de motorstoring lamp dan vanzelf weer uitgaan, of moet de foutcode gereset worden?
Alvast bedankt voor de moeite!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Er zitten inderdaad 4 sensoren op, 2 VOOR de kat en 2 erna.
Sensor 1 is de sensor VOOR de kat. Bank 1 is de bank waar cylinder 1 op zit, bij jou is de andere kennelijk defect.
Zonder meer zeggen, het is de sensor kan niet. Het kan altijd een bedradingsfout zijn of zelfs een fout intern in de ecu.
Bouwjaar van de auto zou helpen, maar ik dacht dat de voorste en achterste sondes in ieder geval verschillen.
Na vervangen zou ik de foutcode laten wissen, omdat dan ook eventueel aangeleerde waardes gereset worden.
In theorie hoeft het echter niet, maar dan weet je pas na een paar dagen of de fout is opgelost en de lamp uitgaat.
