Beste Mensen,
Sinds enige tijd (maanden) draaien bij mij de ventilatoren permanent. Ik heb de betreffende relais (Ventilateurrelais Nr 1. en Aircoventilateurrelais Nr 2.) er maar uit gehaald zodat er niet onnodig nog meer dingen stuk gaan. De relais zijn gecontrolleerd, deze zijn goed. Verder de Koelwatertemperatuurcensor op correcte weerstand gecontrolleerd. Deze is ook goed. Nu vraag ik me af waar het probleem zich kan bevinden. Of hoe ik het kan opsporen.
Opvallend was dat voordat de beide ventilateurs bleven draaien (vorig jaar herfst) begonnen de relais te tikken/klikken). De ventilatoren sloegen dan net niet aan.
Ik heb sterk het vermoeden dat ergens kortsluiting zit. En verwacht dat deze steeds erger is geworden. Ik weet alleen niet waar.
Heeft iemand een tip wat de volgende stap is om het probleem te vinden?
Met vriendelijke groet,
Michiel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
