Toyota Corolla: snel verzopen
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Mijn corolla start 's morgens wel goed maar als ik een kort stukje ga rijden dan start íe slecht en is íe snel verzopen, na +/_ een half uur start 'ie wel weer.
Maar na een lange rit start íe wel meteen. Wie kan mij helpen??
Het is 1 met een automatische choke.
paperu72
60 km
als hij niet wil starten; start je dan met plankgas? is het luchtfilter nog schoon en zitten alle vacuumslangen etc. nog goed vast?
Ja ik moet de gaspedall helemaal intrappen. Luchtfilter is schoon en slangen zitten goed.
paperu72 Topicstarter 60 km Reageer
Als er een groen bruin vacuum membraam op deze carburateur zit controleer die is dan.
geertsje 685 km Reageer
[quote=geertsje]Als er een groen bruin vacuum membraam op deze carburateur zit controleer die is dan.[/quote]
Is dit een membraam voor de acceleratie???
Als dit een geregelde motor is zorgt deze voor de juiste co waarde
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
