Toyota carina e gti: piep geluid
Bouwjaar: 1992
Hallo,als ik een hobbel over rijd hoor ik een piep geluid bij de rechter voorkant,het is alleen bij het inveren,.
eerst dacht ik schokbreker/veren maar die he ik vervangen. daarna dacht ik draagarm die is ook vervangen(waren ook versleten hoor).maar piept nog steeds.
Wie weet wat dit is????
gt-tyn
130 km
misschien deurscharnieren
arne650 1.070 km Reageer
Die heb ik gisteren meteen ingevet maar het geluid zit er nog.
Klinkt net of het bij het voorwiel vandaan komt.
gt-tyn Topicstarter 130 km Reageer
Is er nog iemand met een idee?
Het klinkt zooooo goedkoop dat gepiep!!
Help A.U.B.
Met vriendelijke groet Tyn
is echt moeilijk te zeggen van achter de computer, kijk even of het ijzeren plaatje achter je remschijf niet aanloopt, stabilisator stang, rubbers in de veerschotel inspuiten met silicone spray, zit het echt rechtsvoor, en niet bv in je deur een stangetje los ofzo, schuurt je motorkap niet ergens tegenaan ??
veel succes en laat wat horen
Hoi Arne ,alvast bedankt voor de tips,ik heb weer alles geprobeerd maar nog niet verholpen,ik moet nu alleen nog het stabalisator stangetje vervangen,als hij dan nog piept laat ik het je wel ff weten,thanks.
mvg Tyn
hallo tyn
Ik reageer mischien laat maar het is de voorste kogel van je voorwiel ophanging die voor het geluid zorgt
rene9558 470 km Reageer
Hoi Rene,bedankt voor je reactie(en het is niet te laat hij piept nog steeds).
Bedoel je die kogel van de draagarm-veerpoot want bij de gti zit er een superstrut ophanging op? en als dat het is wat is er aan te doen?
M.v.g Tyn
Hallo tyn
ik ik heb zelf 5 jaar een gti gehad,ik weet dus dat er een superstrut ophanging op zit,je moet dan het korte armje vervangen die aan de draagarm vast zit,volgens mij heeft hij een lengte van ongeveer 10 cm en is horizontaal gemonteerd en is bevestigd met 2 moeren die geborgd zijn! hij is wel duur zo rond de 180 euro geloof ik.
groetjes rene
Rene ,leuk dat je er ook een gehad hebt,ik heb de hele draagarm en schokbreker al vernieuwd(550 euro) en piept nog steeds ,ik heb vandaag het stabalisator(perstuk 86 euro) stangetje gekocht moet ik nog ff vervangen mischien stopt het dan met piepen
hallo tyn,zat aan de draagarm ook het reactiearm aan vast? want die kun je namelijk los bestellen,het armpje vangt namelijk alle bewegingen op van de voorwielophanging! bij die van mij heb ik hem ook moeten vervangen en heb bij een andere gti en een celica ze ook moeten vervangen.
Oja!!, kan je dat los vervangen,ze hebben mij de complete draagarm aangesmeerd.
De rede was dat die armpjes niet meer los verkrijgbaar waren(zei de toyota dealer).Het schijnt een kwaal te zijn van de gti's na +-120.000km.
Maar antwoord op jou vraag:ja dat is dus ook vervangen,pffff
een half jaar geleden kon je ze nog los krijgen,maar goed als dat allemaal al vervangen is wordt het echt een leuk zoekplaatje!!! heb je de stabilisatorrubbers al gesmeerd?
Hoi rene,waar zitten die rubbers??
thanx ik ga van het weekend er weer ff eronder liggen,dan gewoon met vet insmeren of met zoiets als wd40 inspuiten?
die zitten voor op het subframe en acher aan de carrosserie geschroeft
je moet de rubber er even tussen weg halen (de beugels kun je los schroeven met een dopje 12) en dan even invetten
Aha mooi bedankt,ik laat het je weten maandag.
Prettig weekend.
Nou je raad het nooit!! ik lag onder mijn auto om die dingen te doen en ik zag tot mijn verbazing dat de ophanging van mijn katalisatorvervanger (dat beugeltje met rubber) gescheurd was,dus meteen vervangen(E12,50) en de piep is weg YES YES YES.
Dus Arne en Rene hartelijk dank voor alle hulp.
Ik durf nu teminste weer over de drempels te rijden zonder voor lul te staan.
dat is een zorg minder voor je,veel plezier met je auto en ik zal wel eens een foto van mijn 'oude'gti naar de carina club sturen.
Ja zal leuk zijn,maar ik weet niet of niet leden dat ook kunnen doen,ja mag hem ook naar mij sturen dan zet ik hem er tussen [email protected] en voor de gene die dit ook lezen kijk eens op www.carina-avensisclub.nl tot ziens..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
