Toyota carina e: slecht schakelen in de 1 en achteruit
Bouwjaar: 1993
hallo. als ik wil schakelen in de achteruit of in de éérste versnelling gaat dit heel moeilijk, het is net of de versnelling niet vrijkomt om te schakelen. je moet hem er gewoon indrukken ,je hoort hem dan krassen. ik heb geen slippende koppelings platen. weet iemand of dit makkelijk te repareren of te verhelpen is??
janwes
65 km
al 23 jaar lid
Je moet je pendaal in theorie verder intrappen, maar dit lukt niet, maw, de kabel moet strakker (indien mogelijk). Kijk eens of dit kan...
Michel
hoi Michel. Bedankt voor je reactie. Ik heb naar de kabel van de koppeling gekeken maar ik zie geen kabel het gaat hydraulisch. misschien een andere oplossing????????
Jan
janwes Topicstarter 65 km Reageer
Met m'n starlet uit 91 heb ik een vergelijkbaar probleem gehad, bleek iets als een hydraulische huppeldepup pomp (?) te zijn. Bleek 1 van de weinige zwakke punten van de starlet (of blijkbaar Toyota) te zijn. Helaas niet heel goedkoop, geloof een paar honderd gulden toen, om te vernieuwen.
Ben echter geen techneut, weet dus niet of de carina een vergelijkbaar systeem heeft.
Als dat het probleem zou kunnen zijn moet er toch lekkage te zien zijn of zie ik dat verkeerd.
Ik heb deze auto nog niet zo lang , maar het is me opgevallen dat het probleem het ergste is nadat de auto een poos heeft stilgestaan. als ik er mee gereden heb gaat het schakelen goed alleen af en toe gaat het schakelen (vooral achteruit)heel slecht. Heb ook bij een garage geinformeerd en die denken dat de koppelings platen blijven kleven. Ik zal toch naar de cilinder kijken.
Er komt waarschijnlijk lucht in en geen olie uit de cilinder, vandaar dat je geen lekage hebt, soms een beetje zweten.
Hoi Jan,
Ik heb hetzelfde met mijn starlet van 11/92. schakelen naar de 1ste en 2de gaat niet tot stroef en achteruit ook, Ik hoop dat het makkelijk te verhelpen is en niet te veel gaat kosten gezien de leeftijd van de auto...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
