Na een snelwegrit met ingeschakelde airco, wilde de motortemperatuur niet zakken. De koelvan bleef maar lopen en de temperatuur bleef maar oplopen.
Ik wilde de motor helpen door de verwarming in te schakelen. Er kwam echter geen warme lucht uit de verwarming!
Ik heb de motor vervolgens uitgedaan en zag dat de koelvloeistof stond te koken in het expensievat.
1. Is de waterpomp de oorzaak geweest van het warmlopen van de motor?
2. Hoe kan ik controleren of de motor niet te heet is geworden en er dingen stuk zijn gegaan?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
Was de koelvloeistof wel op niveau? Als de kachel niet warm wordt is het niveau te laag of de kop kan lek zijn.
Als er voldoende water of koelvloeistof in zit even met koude motor starten en kijken of het tankje borreld (=uitlaatgas). Als dit zo is heb je waarschijnlijk een lekke koppakking.
Als de motor echt roodgloeiend is geweest (je zegt dat je hem snel uit hebt gezet, dus valt hopelijk mee) kan ook de kop krom zijn of gescheurd, maar ga hier nog maar niet van uit.
Als een waterpomp lek is, lekt ie meestal ook. Een waterpomp is super eenvoudig, asje met schoepje, dus het is niet aannemelijk dat die 'niet meer pompt', zolang de snaar erop zit moet ie het doen, of hij lekt...
