Toyota carina E: auto wil niet op gas lopen
Bouwjaar: 1994
Mijn toyota wil . niet meer op gas lopen,ik heb alle zekeringen gecontroleerd maar er is geen ene die kapot is.Elke keer als ik het probeer om op gas over te schakelen,slaat hij meteen af en naar mijn mening sluit hij het gastoevoer af.Zelfs onder het rijden op benzine wil dit ook niet lukken.Zou iemand mij kunnen vertellen wat de euvel er van is en wat ik er eventueel aan kan doen zodat hij weer normaal op gas kan rijden?Ik heb geen G3 gas installatie,heb van alles al geprobeert maar het wil gewwon niet lukken. hopende dat er toch iemand is die het mij kan vertellen wat er misschien met mijn auto aan de hand is.Het probleem is zomaar ineens ontstaan
sahuleka
al 23 jaar lid
waarschijnlijk een afsluiter kapot, of krijgt geen spanning deze zitten tussen de koperen gasleiding
arne650 1.070 km Reageer
Misschien zit er een scheur in de membraam van de verdamper.
RoelV 11.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
