Bij het parkeren hoor ik een piepend geluid aan het stuur .ook een slechte radio ontvangst heb ik .is een tweedehandswagen van 2005
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Piepend geluid tijdens het draaien aan het stuur tijdens inparkeren kan op een slap afgestelde multiriem wijzen. Die slipt over de rollen en dient aangespannen/cq. vervangen te worden.
De radio kan anten probleem hebben.Moet eruit om de antenne aansluiting te controleren, maar het kan ook iets anders zijn.Massa aan de antenne.Zorg dat de radiocode bij de hand heb als je met de radio aan de slag gaat.
