Toyota Avensis Verso: piepend geluid onder rijden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Als de motor warm is (na ca 20 min), komt er een piepend geluid van (rechts)voor. Typisch is dat dit vaak gebeurd als we links sturen, af en toe op rechtdoor en bijna niks als we rechts sturen.
Geluid opgenomen, laten horen aan dealer. Ophanging en rem rechtsvoor is 100%, nagekeken door de dealer. En bij proefrit hebben ze niks gehoord.
Kan dit aan de stuurinrichting liggen? Iemand tips?
Auto heeft 211000km gereden.
seat
110 km
Eventueel stuurbekrachtiging pomp of riem ervan.
Bij de dealer geweest. Na proefrit met geluid, heeft de rem een onderhoudsbeurt gehad, opnieuw vastgezet en nieuwe remblokken geplaatst (allen onder garantie nav vervangen remklauw). Nu afwachten of het probleem blijft, weg is of tijdelijk verdwenen is.
Allen dank voor het meedenken.
seat Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
