Toyota Corolla: portierraam opent niet meer elektrisch passagierszijde
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 vvti
Hallo iedereen, hoop dt u mij kunt helpen.
Heb sinds gisteren het probleem dat het rechter portierraam niet meer elektrisch is te bedienen, is gelukkig gesloten maar gaat niet open.
Zowel met de bediening van het rechter- als met het linker portier wil het raam niet openen, het raam aan de linker/bestuurderskant opent en sluit wel. Het is een Corolla Wagon, linea terra automaat, dus geen elektrisch bedienbare ramen aan achterzijde, toevallig heeft auto dinsdag bij Toyota dealer een kleine onderhoudsbeurt gehad (multiriem vervangen, airco afgevuld, olie ververst en filter vervangen en lampje vervangen van bedieningspaneel automaat en APK) dit is geen verwijt alleen extra info, maar gisteren bediende ik pas voor het eerst het rechter portierraam. Wordt dit ook getest bij een beurt en / of APK?
Hoe is dit op te lossen? Weet dat ik naar de dealer kan gaan maar breng de auto altijd naar de dealer die niet direct bij mij in de buurt is en als het gemakkelijk zelf op te lossen is zou ik u heel dankbaar zijn!
Alvast bedankt voor de reacties!
al 15 jaar lid
Zitten de raambedienings schakelaars op je automaat bediening paneel of ernaast?
ibo 1.125 km Reageer
Bedankt voor de snelle reactie, de raambedieningsschakelaars bevinden zich in de armsteunen van de portieren, schakelaar in rechterportier werkt niet en de schakelaar voor bediening rechter portierruit in het linker portier werkt niet, schakelaar voor linkerportierraam werkt wel, beide ruiten werken op dezelfde zekering voor zover ik kan zien.
6567 Topicstarter 55 km Reageer
Dan rest maar een ding, deurbekleding eraf halen en meten op de aansluiting connector naar de het raammotor. Als er stroom gemeten wordt en de juiste spanning(12v)dan is de motor de bos doener.
Paneel demonteren, meten is weten, stekkerverbinding, motor foetsie, alles kan.
Gr.
Jantje
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
