Toyota Previa: previa 2.4i benz. andere motor zelfde probleem? help!
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2400
hallo,
oude motor kop gescheurd. andere motor er onder gehangen. loopt koud goed (choke) bij warm te laag stationair en hakkelig en pakt niet goed op. oude motor had het zelfde. bij uitlezen geen foutmeldingen, blijven ook geen storingslampen branden.
lijk of de motor te weinig brandstof krijgt.
iemand bekend met dit type auto en/ of dit probleem?
ik hoor het heeeel graag!
alvast bedankt!!
groeten michiel en wendy.
ribje
435 km
Lambda-signaal meten of een 4-gas test doen. Dan weet je of het mengsel goed of fout is.
Brandstofdruk en brandstofopbrengst al gemeten?
oldford 117.985 km Reageer
dank voor uw antwoord.
welke van de 2 lambda's? voor of achter de kat?
wat moet ik op de meter zien?
brandstof heb ik niet gemeten, auto heeft ook lpg, zelfde probleem
bedankt!
ribje Topicstarter 435 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Previa of stel zelf een nieuwe vraag.
