Toyota Celica: probleem met stationair draaien
Bouwjaar: 1992
Hallo mede forum gebruikers
ik heb het volgende probleem
gisteren wilde ik neon inbouwen in me auto het inbouwen ging wel goed alleen het aansluiten niet bij het aanzetten van de lampjes maakte die kortsluiting
sindsdien loopt mijn moter niet goed stationair meer hij loopt op tot 2200 toeren en dan valt ie weer terug naar 1600 toeren
kan het zijn dat de computer door de kortsluiting in de war is ?????
alvast bedankt
rocky10152
530 km
zou kunnen dat deze van slag af is door de kortsluiting .
probeer eens een reset (bij mijn auto -chevrolet- lukt dit
ook altijd) .
hoe? koppel de accu af (plus of min pool los maken)
wacht +/- 1 minuut en maak de pool weer vast.
start de auto en laat hem lopen totdat de koel ventilator aangaat
dan motor uitzetten en weer starten , weer wachten tot de koel-
ventilator aangaat . als het goed is ,is hij dan gereset en
heeft hij de stationair loop opnieuw ingeleerd .
9 van de 10 keer is dit de oplossing.
laat het even weten als het gelukt is .
gr. Ron.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Celica of stel zelf een nieuwe vraag.
