Toyota TOYOTA AYGO 2010: Problemen lekkage enz
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Heb er eigenlijk een paar vragen over.
Zit hier een distributieriem op zo ja (warneer moet vervangen worden?)
Mijn kofferbak is aan de rechterkant zeiknat hebben jullie tips wat het kan zijn en hoe ik het op kan losse.
En mijn achteruitverwarming doet het niet.
Heb gekeken naar beschadigingen enzo niks aa. Te zien.
Hoe kan ik controleren wat er aan de hand is alvast bedankt
Erukje84
1.435 km
al 12 jaar lid
Deze motor heeft een distributieketting, geen riem.
Heb je de zekering van de achterruit verwarming al gecontroleerd?
oldford 117.985 km Reageer
Ja heb ik gecontroleerd is nog goed.
Dankjewel voor de info ketting hoef je niet te vervangen toch
Erukje84 Topicstarter 1.435 km Reageer
Controleer de bedrading eens tussen klep en dak in de rubberen doorvoer , draadbreuk komt wel eens voor op die plek.
Waterlekkage kan op diverse plaatsen , achterlicht dat niet goed aan sluit , rubbers lek , haal de bekleding los en ga in de auto zitten en laat iemand aan de buitenkant de auto goed nat spuiten en kijk waar het naar binnenkomt , dakantenne enz.
kaleido 1 158.650 km Reageer
Ja het zit echt aan de rechterkant denk dat achterlicht of remlicht is.
En dat rubber kan ik die loshalen en dan bv een koppelbusje tussen de kabel maken als er bv een breuk inzit?
Dat kan , soms is de isolatie nog heel maar de draad inwendig gebroken , ook aan de draden trekken als er een breuk zit wordt het net een trekdrop.
Kan ik hem mischien met iets doormeten ofzo is dat mogelijk?
waterinfiltratie komt binnen via derde remliicht vovenaan en loopt binnen via de dwarsbalk van het dak en gaat zo naar de zijkant naar beneden
heb hier ook eens naar gezocht
Dankje klopt ik had met water gedaan licht eruit gehaald. En daar was stukje van het kit weg heb het nu opnieuw gekit ga ervanuit dat goed is
Is een bekend euvel bij de aygo's van dat bouwjaar.
Ook de deurrubbers goed in de gaten houden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
