Toyota Aygo : Toyota aygo 2011 afgekeurd remtest??
Beste mensen.
Zojuist auto laten keuren. Op de remtest gaf de auto achter verschillende waarden aan. 5 procent 8 procent 27 procent. Dus hoog en laag. Kwam niet boven de 30.
Resultaat afkeur.
Volgens afkeurmeester moeten de remmen schoongemaakt worden.
Mag de auto hierop afgekeurd worden? Kan er eigenlijk niets over vinden. Alleen afkeur boven de 30 procent.
Alvast bedankt
remotion
al 17 jaar lid
Opsomming van de bij verschillende meetmethoden horende eisen
Voor personenauto’s van na 30 december 2011 met rollenbank:
– Relatieve beremming 58%. Tenzij de rollenbank bij een pedaalkracht van 400 Newton afslaat op de voorste as 45%
– Parkeerrem 12 %
– Remverschil voor en achteras maximaal 30%
Voor personenauto’s van na 30 juni 1967 met rollenbank:
– Relatieve beremming 52%. Tenzij de rollenbank bij een pedaalkracht van 400 Newton afslaat op de voorste as 40%
– Parkeerrem 12 %
Voor personenauto’s van na 30 december 2011 met een remplatenbank:
– Remvertraging 5,8 m/s2
– Remvertraging parkeerrem 1,2 m/s2
– Remverschil vooras en achteras maximaal 30%
Voor personenauto’s van na 30 juni 1967 met een remplatenbank:
– Remvertraging 5,2 m/s2
De hierboven genoemde parkeerrem is hetzelfde als een handrem. De handrem moet het op minimaal twee wielen doen! De genoemde waarden komen overeen met het parkeren op een helling van 16% in beide richtingen. Eigenlijk is de genoemde 16 % de eis, dit is echter in een plat land als Nederland wat lastig testen.
Er zal iets mis zijn , gezien het grote verschil , de keurmeester zal het niet vertrouwen omdat 27% wel erg dicht tegen de afkeur grens zit , maar strikt genomen qua APK eisen mag hij hem niet afkeuren , hij kan er wel een AC code aan hangen op het keurings rapport.
kaleido 1 158.650 km Reageer
Welk AC Code? AC code 5 is alleen van toepassing bij onderdelen die slijtage vertonen.
AC5 Als er 1 of meerdere onderdelen van het remsysteem slijtage vertonen en op korte termijn aan vervanging toe zijn. Uiteraard als de slijtage niet zo ver is dat u het voertuig moet afkeuren.
Remmen zijn ontzettend belangrijk voor de veiligheid, het is moeilijk om hiervoor een kort adviespunt te formuleren. Daarom kunt u een algemene omschrijving gebruiken voor de slijtage van de delen van het hele remsysteem ( alleen als de keurmeester dit kan controleren zonder demontage).
Als je trommelremmen achter hebt is het misschien toch niet onverstandig om het te laten schoonmaken cq controleren van de gangbaarheid of lekkage van de remcilinders.
Highway 28.395 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
