Toyota Corolla: radio toyota corolla
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een corolla met een originele autoradio die helemaal niets deed. alleen cd's erin en eruit deed ie.
Heb een andere gekocht via internet. nu doet alles het behalve het geluid. Kan het zijn dat er kortsluiting zit in de speakers?
Kan me niet voorstellen dat ik op internet ook een kapotte radio heb gekocht.
Alvast bedankt voor reacties
jasovandijk
al 13 jaar lid
Speakers wel aangesloten? (is vaak een aparte plug)
Hans4040 123.030 km Reageer
ja speakers zijn aangesloten. is voor de rear speakers aparte plug front speakers zitten bij de voeding stekker bij.
jasovandijk Topicstarter 55 km Reageer
je kunt de speakers testen door in de stekker te meten met een 1.5V batterij .Je kunt ook testen of de luidsprekers niet aan de massa liggen door ene kant van de bat. aan de massa te houden en de andere kant aan ene kant van de luidspreker .Als het goed is mag dit niets doen zowel hangt uw luidspreker aan de massa zo kunnen je al de luidsprekers uittesten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
