Toyota Corolla Verso: Rem pedaal zakt weg
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: D-CAT
Na aan leiding van het wegvallen van het rempedaal, heb ik de hoofdrem cylinder vervangen echter nu valt het pedaal nog steeds weg (-
Als de motor uit is blijft het pedaal wel hoog, als je de motor start en op het pedaal drukt gaat hij langzaam naar beneden.
Moet er wel bij vertellen dat de hoofdrem cylinder uit een 2009 verso komt... maar dat deze ook stuk is plaats ik vraagtekens bij.
Op de rembekrachtiger, zit een vacuum switch kan deze het zijn of zal de bekrachtiger stuk zijn ?
Misschien is er een ervarings deskundige....
Groetjes,Joop
vanvoj
230 km
al 18 jaar lid
Hoe is het mogelijk dat het hydrolische gedeelte van het remsysteem hersteld wordt met tweede hands onderdelen???
Het met behulp van het rempedaal ontluchten van het remsysteem is veelal voldoende om de hoofdremcilinder definitief de nek om te draaien..
Een nieuwe cilinder monteren, en met schone vloeistof netjes vullen en ontluchten en het systeem is weer op orde.
kan het zijn dat er lucht zit in het abs systeem ?
vanvoj Topicstarter 230 km Reageer
Dat zou kunnen , maar een gebruikte hoofdremcilinder pfff, historie weet je niet ?
Nieuwe hoofdremcilinder plaatsen , en het systeem volgens voorschriften ontluchten, tegenwoordig met al die electronische componenten er tussen , is haast niet meer op de ouderwetse manier te ontluchten.
Het wegzakken bij draaiende motor , komt trouwens wel vaker voor, de eerste hrc is defect ? geraakt , waardoor ?
kaleido 1 159.005 km Reageer
Ontluchten doe je het beste met het remontluchtingspotje op perslucht ,.
En als je ontlucht het contact op ignition zetten zodat de kleppen abs pomp open staan .
daandc 4.310 km Reageer
De garage heeft inmiddels alles nagekeken en opnieuw met het remontluchtingspotje onlucht, helaas hij zakt nog steeds weg.
morgen wordt er een gloednieuwe hrm ingebouwd. ik hoop dat het dan opgelost is -)
Hey,
Zo juist zag ik op RTL Z dat Toyota in Amerika een schikking heeft getroffen met de benadeelden van een terugroep actie. De terugroep actie betrof "het wegvallen van het rempedaal".
Je zou bij de dealer of de importeur kunnen informeren of je hiervoor in aanmerking komt voor compensatie.
Gr. Han
Uiteindelijk is het bij de Dealer opgelost, er zat nog lucht in de li voor leiding.
Bedankt voor de reactie's
Gr Joop
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
