Toyota Yaris: Radio Toyota Yaris 2000
Bouwjaar: 2000
De radio is defect. Is er iemand die weet of ze te repareren zijn ?. Ruil bij Toyota kost meer dan 500 euro. Een andere mogelijkheid lijkt mij om in het bestaande radiopaneel een universeel toestel te monteren (paneelgat aanpassen). Weet iemand of dit kan wat betreft de aansluitingen ?. Zo ja hoe zit het met het aansluiten (schema ?).
Keimpen
5.145 km
Een gewone radio past er volgens mij niet in omdat het gat te ondiep is. Ongeveer half zo diep als een radio CD speler.
Ik heb hetzelfde probleem gehad en dit opgelost met een origineel DIN-dashboardpaneel, verkrijgbaar bij de Toyotadealer (waar nog niemand van het bestaan van dit paneeltje afwist). In dit paneeltje zit nu een fatsoenlijke Sony MP3 radio-CD..., veel beter dan het originele en peperdure prulding dat erin zat...! Hieronder vind je een beschrijving van het werk (ong. 1 1/2 uurtje) en de nummers van de onderdelen (met dank aan forumleden van een andere site...).
Beschrijving voor het uit- en inbouwen en ombouwen van de radio console.
* Trek de 3 knoppen van de verwarming er af.
* Nu zie je achter de buitenste knoppen een schroef zitten, draai deze er uit.
* Nu kan het bovengedeelte er afgeklikt worden, los trekken.
* Als dit een stukje opgetild wordt, dan zie je langs de radio aan beide zijden een ijzeren bevestiging zitten.
* Draai de 2 schroeven aan bovenzijde waar die beugels vastzitten los.
* Trek de asbak eruit.
* In het asbakgat zie je ook 2 schroeven, die moeten ook los.
* Als deze 4 schroeven eruit zijn kun je het radio paneel eruit trekken
* Dit zit nog op 4 plaatsen vastgeklikt
* Door nu de 3 stekkers en antenne los te maken heb je de radio los
* Het inbouwen gaat in omgekeerde volgorde
* Monteer eerst het radiodeel (met het DIN-paneeltje) en dan het bovenstuk met de computer
* Ga hierbij wel voorzichtig te werk, zodat de assen van de knoppen goed door de gaten komen
* Draai de schoeven er weer in en duw de knoppen er weer op en het karwei is klaar
De onderdeelnummers voor het paneel en twee passtukjes zijn:
* In grijs nummer 55406-52010BO
* In blauw nummer 55406-52010HO
* En in beide gevallen nog 2 zwarte passtukjes nodig Komen links en rechts naast de radio te zitten) nummers 86221-52050 en 86221-52060
* Dit kost bij elkaar ongeveer 80,- euro incl. btw., je kunt daarbij elke willekeurige DIN-formaat autoradio inbouwen.
URL=http://imageshack.us][img]http://img365.imageshack.us/img365/2361/...[/img][/url]
Bedankt voor de tip. Bij Toyota wisten ze inderdaad niet dat er zo'n paneel bestond. We hebben hem besteld en
elders ook nog een verloppstekker kunnen kopen. Het zal nu wel goed komen.
Keimpen Topicstarter 5.145 km Reageer
Ik heb nog een vraag! Sinds kort heb ik een toyota yaris. En ben van plan mijn parrot carkit in te bouwen, waaruit die parrot van mijn ouwe auto uitkomt.
Ik heb ook al een universeel stekker gekocht (de stekker).
Tot dank aan "Michel3" weet ik nu hoe ik de origineel radio eruit kan halen en dan bij de stekker komen, zodat ik die parrot stekker aan kan sluiten op de radio.
Maar mijn vraag is moet ik wel zoveel los schroeven om bij die origineel stekker te komen?
En als ik die stekker eruit trekt? heb ik dan geen Radio code nodig? Of kan je gewoon eruit trekken en weer insteken en playen maar.
Hierbij dank ik alvast.
Groeten, Feejai
owh vergeten te vertellen. dat mijn toyota uit bouwjaar 1999 is, weet niet of er een verschil zit tussen de 2000 en 1999
Groeten, Feejai
Voor de montage van een parrot hoeft alleen het kachelpaneel er uit. Dan heb je voldoende ruimte achter de radio om hem weg te werken. De toyota radio heeft geen code dus kan zo losgekoppeld worden.
Renzo 430 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
