Sinds kort in het bezit van een Yaris en nu heb ik een vraag over het temperatuur indicatie systeem , in dit model zit geen temperatuur meter maar het symbooltje van een temp metertje , volgens het instructie boekje heeft dit twee functies nl , blauw van kleur als het niveau te laag is en rood als de motor te heet is , als ik de auto start dan brand het lampje in de kleur van de rest van het instrumenten paneel dit lampje blijft branden tot +/- 5 a 10 minuten na het starten en gaat dan uit , is dit normaal ? ik kan hierover namelijk niets vinden in het instuctie boekje , het niveau in het tankje is goed en ik kan ook geen lekkage zien wie kan mij hierbij helpen
bvd Karel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
Meerdere automerken hebben dit systeem ingebouwd. Ik zal het in het kort proberen uitleggen.
Als de auto op contact gezet wordt dan branden altijd alle controlelampjes.
Start je de motor dan gaan alle lampjes uit behalve die van de koelvloeistof.
Deze gaat pas uit als de motor warm wordt.
Dit hebben ze gedaan om de berijder te waarschuwen dat de motor nog erg koud is en er rustig aan gedaan moet worden.
Het is trouwens niet zo dat als het controlelampje uit gaat de motor volledig op temperatuur is.
Want de motorolie heeft een veel langere opwarmtijd dan de koelvloeistof.
Dus kort samengevat;
Lampje brandt blauw - motor koud.
Lampje brandt rood - motor oververhit of niveau te laag.
Groetjes Daniel
