Toyota Aygo 2006: Ratel geluid bij koude start
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Aygo ratelt bij koude start na een 1 a 2 seconden weg. Kan dit de kettingspanner zijn? En kan dit dan kwaad om mee door te blijven rijden.
Las ook iets over kantelende zuigers, dan zou het ratelende geluid toch blijvend moeten zijn?
Mvg Jeroen
Jeroenaygo
al 5 jaar lid
Kan de kettingspanner zijn , maar ook je hydraulische klepstoters , hoelang zit de olie er al in en welk type , een flush en dan olie en oliefilter vervangen met het juiste type kan wel eens helpen.
Bedankt voor je reactie olie zit er vanaf november in. 5w40. Wordt de kettingspanner ook met olie op druk gehouden of alleen door middel van een veer? Want op zich klinken de klepstoters dan aannemelijker.
Jeroenaygo Topicstarter 55 km Reageer
Spanner is ook op oliedruk , zit wel een veer in , maar de oliedruk doet het werk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
