Ik heb een Toyota Corolla Verso 1.6 16v VVTi uit 2002.
De auto doet het prima alleen als je de ventilator van de verwarming op 1 of 2 zet dan maakt deze een ratelend geluid.
Ik heb het interieur filter al schoongemaakt en ook eventuele vervuiling uit de ventilator verwijderd met een stofzuiger. Alleen het ratelend geluid blijft en het komt uit of de ventilator of het motortje wat deze ventilator aandrijft.
Ik heb het dan over de ventilator die direct onder het interieur filter zit.
Zelf denk ik niet dat dit geluid van een vuiltje is maar dat het het motortje zelf is.
Is dit iets bekends ?
Kan ik zelf hier iets aan doen ?
Tips en ideeën welkom.
Groeten,
Arjan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit geeft het zelfde effect van ratelen of er nog een blaadje tegen de draaiende schoep aan komt .
Oplossing... hier was toen plak schuim deze om de kabel heen geplakt op de plek waar deze de tunnelbuis raakte .
