Betreft Landcruiser 120, remschijf rechts achter, remklauw met één cilinder.
Binnenste remblok was volledig weg terwijl buitenste nog ruim 3/4 goed
Na vervanging van remblokken achter door niet orginele eveneens binnenzijde van de schijf vlak geslepen op auto.
Ook geleiding van remklauw vrij gemaakt, deze liep zwaar, onderste pen loopt namelijk in een rubberen huls, huls zit in boring van remklauw maar zat roest tussen huls en boring (uitzetting, dus minder speling in huls, geen soepele geleiding)
Na montage, blijkt dat op dat wiel de remmen warm(er) lopen. Kan hand niet op het hart van de velg houden.
Handrem zit vrij en word niet gebruikt, loopt echter wel licht aan op één wielpossitie , maar zowel links als rechts!?
Wat kan de oorzaak zijn van het warmlopen??
Mvg,
Luc
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Land Cruiser of stel zelf een nieuwe vraag.
