Mijn zwager bezit een Toyota Landcruiser,deze auto is uitgerust met een 24volts installatie.
Twee 12volt accu s in serie,gevoed door een 24 volts dynamo.
Beide accu s zijn recent vervangen ,hetzelfde geld voor de dynamo (laadspanning getest Ca 27.5-28 volt.)
Na ongeveer 4weken begint de auto moeilijk te starten,bij het controleren van de klemspanning van de accu s blijkt dat de accuaan de bijrijderszijde kapot is.
Dit is al de derde keer dat dit gebeurd is,zijn er collega s die dit verschijnsel ook al eens meegemaakt hebben?
Zo ja gaarne een reactie en een eventuele oplossing voor dit probleem BVD. W.van der Heide
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Land Cruiser of stel zelf een nieuwe vraag.
