Toyota Corolla Verso: resetten van lampje oil change
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
kan iemand mij uitleggen hoe je het lampje oil change kan resetten ?
moet ergens via dashboard zijn maar vind niet hoe
dank bij voorbaat
met vriendelijke groeten
frankie
frankie44
60 km
al 18 jaar lid
ik hoop dat mijn antwoord is door gekomen??
frankie44 Topicstarter 60 km Reageer
hartelijk bedankt voor de oplossing het is gelukt.
de juiste procedure is eigenlijk het volgende:
kilometerteller op odo zetten
contact af zetten, druk op knop tripmeteren blijf er op duwen, druk op startknop tot dachboard op licht er verschijnen streepjes, hou knop tripmeter nog steeds ingedrukt tot streepjes weg zijn en lampje uit gaat
contact af en klaar.
mvg
frankie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
