Toyota Land Cruiser 70: rijden zonder thermostaat
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Diesel, Motorcode: BJ 3.400 cc
hallo iedereen,
gisteren liep de motor veel warmer dan normaal, maar niet in het rood. Het expansievat en de radiator was koud, dus ik dacht: thermostaat zit dicht!
Inderdaad! heb hem eruitgehaald, water bijgevuld. En vandaag een nieuwe besteld. Mijn vraag is nu: kan het kwaad bij deze motor van ZONDER thermostaat te rijden? ( Heb ik vroeger zonder probleem met een Opel Manta A gedaan.)
angliadeluxe
850 km
al 18 jaar lid
nou vermoed van niet maar de motor komt niet op temperatuur en dat is niet goed voor de motor dus zodra je de nieuwe hebt hem er in zetten.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Er word heel veel ophef gemaakt over de thermostaat nergens voor nodig vooral niet bij een beresterke motor als deze.
Je motor heeft langer nodig om op te warmen en je zult het waarschijnlijk niet binnen 10 km warm krijgen in de auto.
Normaal gesproken staat een thermostaat bij warme motor altijd open, dat is gewoon de bedrijfstemp.
Mocht je heel veel rijwind krijgen bij gering toerental dan zou het te veel kunnen afkoelen , normaal sluit ie dan een beetje zodat radiateur iets minder krijgt.
Geen zorgen maken en gewoon doorrijden, wel vervangen natuurlijk ivm het te langzaam opwarmen van koude motor wat natuurlijk niet goed is voor de slijtage.
succes
C.Jonker 15.800 km Reageer
Je koelingomloop heeft wel veel minder weerstand zonder thermostaat dan waar hij voor ontworpen is.
Zou wel eens slecht kunnen zijn voor je waterpomp. Ik zou hem maar niet te hoog in de toeren laten komen.
Michiel
vandaag nieuwe thermostaat geplaatst en proefrit gemaakt. Temperatuur is ok en ik zie toch nergens lekken. Bedankt voor jullie reacties!
oefje! mijn oogappeltje is weer in orde!
angliadeluxe Topicstarter 850 km Reageer
Had ook niet anders verwacht :D
Succes !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Land Cruiser of stel zelf een nieuwe vraag.
