Toyota Avensis: roken d4d
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: d4d 2.0
had laatst een bericht geplaats pver het roken van mijn auto en wil nu de erg klep schoonmaken iemand een idee waar die zit??en heeft verder iemand nog meer ideeen wat het zou kunnen veroorzaken? hij rookt zwart verder geen vermogen verlies of iets kan het luchtmassa meter wezen?hij rookt zwart...
alvast bedankt!!
marten/focus
430 km
Egr heeft deze volgens mij nog niet en bij een defecte l.massameter zou het storings lampje branden met code P0171.
lijkt meer op brandstof verbranding niet ok.voeg maar eerst een paar goede reinigers toe en laat de dealer hem eens uitlezen.
gr Arjan
Arjan-Br 35 km Reageer
oke dank je!!zal er reiniger ingooiewn en wacht dan nog wel even af en zal als hij nog blijft roken uit laten lezen!!
gr. Marten
marten/focus Topicstarter 430 km Reageer
Wat is "zwart roken"....?
Rookt hij bij stationair of bij deellast rijdend met constantie snelheid?
Of gewoon zoals zovaak bij het plotseling intrappen van het gaspedaal tijdens acceleratie?
ja bij acceleratie....maar heb hem al flink op z'n donder gegeven maar blijft dat gewoon doen....en volgens mij hoort dat niet.....
Ook de TDI-tjes van VW roken bij plotseling accelereren. Dat is het bekende "pluimpje".
Indien jij constante rookvorming hebt tijdens het accelereren is het wat anders wat duidt op een onvolledige verbranding maar een diesel is nu eenmaal GEEN benzinemotor.
De ECU eens laten uitlezen op evt. storingen kan nooit kwaad.
Zuigerveren komt tegelmatig voor bij deze motor
niet bij een avensis van 2001 hoor marcel das nog oude type motor. Maar die zuigerveren waar jij het over hebt die veroorzaken geen roken alleen olie verbruik.
gr jim
Dat Jim,
Wat gebeurd er met die olie dan?
ik snap wel wat je bedoeld, maar ben tegewoordig dagelijks die motoren aan het reviseren ivm olie verbruik maar die dingen lopen echt niet blauw te roken van de olie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
