Toyota Avensis: roken...wie o wie heeft een idee
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: d4d 2.0
heb nog steeds een probleem dat mijn auto rookt bij doortrekken zelfs bij doortrekken met half gas
zelfs ook nog nadat ik volgas in de 3e versnelling over de snelweg ben geweest....
iemand een idee heb al brandstofreiniger in de tank gegooit ,luchtfilter is goed!kan het de luchtmassa meter wezen???
km stand is 243.000 km verder altijd onderhoud gehad
marten/focus
430 km
zal waarschijnlijk zwarte rook zijn
kan door te weinig lucht (of verkeerde meting)
teveel diesel ingespoten
oftwel door de mengsel te rijk is
de egr klep moet dan ook gesloten blijven
keer reinigen en kijken als hij soepel loopt
dit zal het probleem ook iets minder maken als hij open blijft staan
ik heb het zelfde probleem gehad maar dat was dan wel bij een mercedes sprinter
daar was het zo dat de turbo olie op zoop
turbo was dus versleten
misschien is het heel iets anders maar bij de sprinter was het zo ,en die rookte ook flink bij het door trekken
oke de erg klep demonteren en reinigen!ga ik doen en zal dan verder kijken
maar luchtmassa meter zou niet kunnen is die ook te reinigen of zou je hem meteen moeten vervangen??
turbo lijkt mij niet heb geen olie verbruik,maar wel wat meer brandstof verbruik....
marten/focus Topicstarter 430 km Reageer
injectoren controleren
turned 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
