Toyota Verso 2010: Schakelen
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Hallo allemaal,
Mijn naam is Sam
Ik wil graag het volgende aan de experts voorleggen.
Wij hebben sinds afgelopen zomer een Toyota verso bouwjaar 2010 handgeschakeld. Kilometerstand 152.000.
Bij aanschaf van de auto ondervonden wij geen problemen bij het schakelen.
Met het koude weer schakelt de auto best moeilijk in zijn achteruit en 2e versnelling. 3e versnelling blokkeert zelfs even. Na 1 a 2 kilometer verdwijnen de klachten geleidelijk en schakelt de auto soepel.
Als ik voor het starten van de auto schakel dan gaat het ook soepel.
Ik heb inmiddels de schakelbakolie vervangen (origineel van Toyota) en de koppeling laten ontluchten. Dit heeft helaas niet geholpen.
Koppeling slipt niet en de auto trekt goed op. Er is geen lekkage geconstateerd rondom de koppeling chilinder.
Herkennen jullie de klachten en hebben jullie tips? Zou het kunnen liggen aan de hydraulische chilinder of koppeling? Kan ik uitsluiten dat het uit de versnellingsbak komt. Nogmaals in de zomermaanden helemaal geen last.
Alvast bedankt voor de reacties.
Toyotaverso
240 km
al 14 jaar lid
Er zijn met dit weer meerdere merken en type s die hier last van hebben , vaak is daar weinig aan te doen , ik sluit mechanische problemen uit , omdat als het warmer is de klachten verdwijnen , Je zou dunnere olie kunnen proberen , maar ik weet niet in hoeverre Toyota hierin iets te bieden heeft.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Ik heb inderdaad op diverse forums gelezen dat dit ook bij andere merken zich voordoet.
Vermoed je dat het gerelateerd is aan de olie?
Ik heb hiervoor een verso bj 2007 gehad en nooit last gehad.
Toyotaverso Topicstarter 240 km Reageer
Sam het transmissie filter is dat wel schoon zodat de olie ook goed rondgaat
Groet
Ik wist niet dat een handgeschakelde bak van een verso een transmissiefilter heeft ? praat me even bij sleutelaar1952 .
Even Google gebruiken. dacht hieraan en keek voor zekerheid daar. Kaleido, wou eigenlijk bak filter gebruiken
Ok. Over een Bakfilter heb ik niets gelezen op de forums. Ga me even inlezen. Thanks
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Verso of stel zelf een nieuwe vraag.
