Kan iemand mij de correcte programmeer procedure doorgeven om een sleutel toe te voegen van een '97 corolla.
Diegene ik vind in autodata blijkt niet te werken.
Alvast Bedankt
Vriendelijke Groeten
Garage Kim Beheyt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
1. alle portieren gesloten en geen sleutel in het contact
2. plaats zwarte hoofdsleutel in het contact
3. zet contact 5 keer van lock naar on en eindig bij on (deze 3 stappen doe je binnen 15 seconden!)
4. open en sluit bestuurdersportier 6 keer
5. verwijder hoofdsleutel (deze 2 stappen doe je binnen 20 seconden!)
6. plaats de nieuwe sleutel in het contact en houd contact on voor minimaal 60 seconden.
7. verwijder sleutel uit contact.
dit is de enige correcte procedure om een sleutel toe te voegen.
let op je kunt echter alleen sleutels toevoegen met de zwarte hoofdsleutels de donkergrijze zijn subsleutels hiermee kun je alleen starten!!!
ben je de zwarte sleutrels kwijt dan kost het je een nieuwe ecu.
