Toyota HiAce 2004: Start probleem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Auto slaat meteen af na starten... niet altijd!
Doet soms effe tijdje goed en regelmatig afslaan na starten en soms ook niet weer starten...na tijdjeproberen dan start i weer
Graag deze ervaring willen delenwat hier de oorzaakzou kunnen zijn
Bvb dank
Noy
265 km
al 7 jaar lid
Het klinkt gek maar deze ken ik vanuit het verleden bij andere auto's.
Het was toen de massa strip tussen motorblok en carrosserie. Dit is een gevlochten metalen strip die moet zorgen dat er massa ( min pool) werkt op het motorblok. Start motor en ontsteking zijn hier ook van afhankelijk
Je kunt het allicht controleren hoe het bij jouw auto geregeld is en eventueel vervangen. Kost bijna niets en voorkomt veel problemen.
Dank voor de info!
Zal iid de massa kabel controlleren..
Heb ook de krukassensor vervangen voir de zekerheid ..
Wat mij nu opvalt is tijdens contact aan ...wannner de gloeilamp blijft branden op dasbourd en gaan gaan starten slaat hij aan en gelijk uit... paar keer kontact uit en aan wanneer de lampje uit gaat en starten blijf hij lopen....heb de gloeirelay circuit gecontroleerd werk prima.. alleen de lampje op dasbourd wordt massa aangestuurd door de preheating timer , waarschijnlijk oorzaak ligt aan de gloeitimer dat af en toe dat lampje niet aanstuurt
Noy Topicstarter 265 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota HiAce of stel zelf een nieuwe vraag.
