Toyota Corolla 2006: Starten begint vertraagd
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 95
Hoi,
Is het normaal dat bij een auto met startknop de startmotor als het koud is pas na een aantal seconden begint te draaien, met een vertraging dus? Het lijkt haast alsof hij eerst moet voorgloeien, maar het is een auto op benzine.
Marcel
thedudenl
1.525 km
al 11 jaar lid
ik zit te denken aan een slechte accu of slecht kontakt van de accupolen en de kabels naar de massa toe en naar de startmotor toe
Het starten funktioneert verder prima hoor, als hij eenmaal begint, er is dus alleen een vertraging als je op de knop drukt...
thedudenl Topicstarter 1.525 km Reageer
Is toch buitentemperatuur gerelateerd , komt bij meer types en merken voor.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Thanks! Weet je ook wat er dan technisch gebeurt op dat moment? Waar de ECU dan op wacht voordat de startmotor aangestuurd wordt? Moet er wellicht eerst genoeg benzinedruk opgebouwd worden ofzo?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
