Toyota Verso 2006: Startknop en stuurslot reageert niet op transponder
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Vermogen (kw): 130
Ik heb bij het vervangen van een verlichtingslampje van de interiurverlichting per ongeluk kortsluiting veroorzaakt met gevolg een zekering 7,5 A gesmolten en vervangen.
In manual staan enkele zekeringen niet aangeduid op de plaats waar ze zouden staan maar gespiegeld+omgeklapt. Dacht mijn model T. Corolla Verso toen gebouwd in Turkije. Upgrade van model 2004.
Hoe weten of transponder zelf of de uitlezer stuk is of een relais en welke is dan de (plaats van die relais)? Ook de juiste plaats van de zekeringen zou wel;kom zijn omdat ik nog geen gewone defecte zekeringen kunnen vinden heb door weerstandsmeting op de zekeringen in hun houder.
Jozef Deneuter
al 3 jaar lid
Controleer de volgende zekeringen in de zekeringenkast in de motorruimte,
zekering no: 18 = 10A >> startknop, smart entry-systeem, ......,
zekering no: 21 = 10A >> Dome = alle interieur verlichting incl. kofferbak verlichting,
indien bovenstaande zekeringen in orde zijn, dan de zekering in zekeringen kast
van het interieur controleren,
zekering no: 11 = 7,5A >> IGN, stuurslot, start systeem ......,
Hier onder de link naar de online gebruikers handleiding, met vanaf pagina 422,
het zekeringen overzicht.
https://www.vanekris.nl/files/pdf/handle...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Verso of stel zelf een nieuwe vraag.
