Toyota Auris 2012: Startmotor slaat soms niet aan
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1ND-TV, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 66
Beste mensen,
De Toyota Auris van mijn broer heeft soms het volgende probleem;
Bij het starten slaat de startmotor soms niet aan. Je draait sleutel naar ON; De gebruikelijke lichtjes gaan branden; accu, oliedruk etc; Je draait door naar START. En dan gebeurt er niets, de startmotor draait niet rond. Wanneer je vervolgens de sleutel terug draait naar OFF en je probeert opnieuw dan doet ie het meestal wel. Maar soms ook pas na de derde poging.
In voorkomend geval hoor je niets; geen geluid uit de startmotor en ook geen klik van het startrelais.
Is iemand bekend met dit probleem of heeft iemand een tip waar ik het moet zoeken?
Alvast dank,
Groet,
Michel
Michiel-0478
1.250 km
al 6 jaar lid
Oplossing
Meet eens op de dunne draad op het relais van de startmotor of daar spanning op staat als hij het niet doet , sleutel in de startstand houden.
kaleido 1 158.870 km
Beste Kaleido, bedankt voor je advies. Het lastige is dat het maar af en toe voorkomt, 1x per 2-3 weken. Om toch de test uit te kunnen voeren zal ik de dunne draad aftappen en een draadje leggen naar het dashboard en hier een voltmetertje vast bevestigen.
Groet
Michiel-0478 Topicstarter 1.250 km
Hallo, ben je hier al verder mee gekomen? Ik heb namelijk het zelfde probleem en zou graag van je vernemen wat bij jou de oplossing was. Alvast bedankt.
harry adema 350 km
Nee, tot mijn spijt niet. M’n broer rijdt vrijwel niet (met zijn diesel). Hij heeft het er ook al maanden niet over gehad. Loeivervelend die probleempjes die heel soms de kop opsteken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Auris of stel zelf een nieuwe vraag.
