Toyota Starlet: Startproblemen
Bouwjaar: 1987
Betreft Starlet van 1967 met ca 122.000 km.
In bezit enige maanden.
Regelmatig start hij niet.
Na het omdraaien van de sleutel gebeurt er of helemaal niets of je hoort een klikje of een 'kreuntje'.
Ik had de indruk dat wanneer ik aan een kabeltje in de buurt van destartmotor 'rommelde', dat hij het dan (na wat proberen) weer deed.
Dacht dus aan een niet goed vastzittende kabel.
Naar de Toyota-garage.
Die zei direct dat het aan de accu lag --> nieuwe accu erin.
Dag erna geen enkel probleem: mijn vader durfde zelfs met mijn moeder en broertje met de auto naar een schoolavonmd te gaan.
Vandaag (2 dagen na inzetten nieuwe accu) start ie weer niet, rommelen aan het kabeltje heeft nog geen resultaat geleverd.
wat denken jullie: zit het niet in de accu, maar toch ergens in traject van bekabeling?
Groeten,
Brammy
Brammy
al 23 jaar lid
Hoi
Het zou heel goed kunnen dat de dynamo de accu niet oplaad waardoor je accu leeg gaat en je dus op een gegeven moment niet meer kunt starten
Dus mijn advies laat de dynamo controleren
succes
Wij hebben hier thuis twee Starletten van dat type en startproblemen staat niet in het woordenboek van deze auto's uit 1986. Maareh...bij 180.000 km is bij de ene auto wel een nieuw koolborsteltje gemonteerd in de dynamo, omdat die versleten was. Eneh, zonder laderij dus inderdaad geen stroom. Verder kan het zijn dat een verkeerd aangesloten radio de accu 'leegzuigt'. Toyota staat niet bekend om electrische storingen dus ben ik ervan overtuigt dat het een kleinigheid is. De diagnose van de garage was overigens juist. De door u beschreven situatie duidt inderdaad op een lege/versleten accu.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
