Toyota Starlet: Toyota Starlet mankeert in één keer van alles
Bouwjaar: 1986
Wie kan mij helpen. Onze mooie grijze Toyota Starlet 1.0 uit 1986 vertoont
sinds kort kuren.
Na een tankbeurt (euro 95) begonnen deze vrijwel direct.
- Heeft moeite met het oppakken als je gas geeft. Hij sputtert dan vooruit
totdat hij over een bepaalde grens heen is.
- Hij rookt ernorm (blauwe rook).
- Ook als de motor goed warm is en je remt bijvoorbeeld af voor een rotonde
slaat de motor af. Starten van de motor is geen probleem.
- Uitlaat knalt af en toe.
PS: Brandstof is echt de juiste geweest. De bonnen heb ik nog liggen!
Michel7780
al 23 jaar lid
Volgens mij krijgt hij veel te veel benzine. Of te weinig lucht. Hoe ziet het luchtfilter eruit??
RoelV 11.890 km Reageer
luchtfilter was redelijk zwart. Deze wordt vervangen. Ik ga er ook maar 4 nieuwe bougies indraaien. Deze zijn volgens mij net zo oud als de auto.
Ik had ook de ANWB laten komen en die gooide het op de benzine. Vervolgens vanuit een jerrycan de motor benzine aan laten zuigen en deze rookte nog steeds net zo erg als daarvoor. Maaaaar....volgens de man van de ANWB was het al een stuk minder (dus niet).
Ik zal laten weten of het luchtfilter en de bougies verbetering brachten.....
Michel7780 Topicstarter 55 km Reageer
Ik ben erg benieuwd of je het probleem op hebt weten te lossen. Mijn Starlet 1.0 uit 1989 vertoont ook deze kuren, vooral het moeite met oppakken als je gas geeft. Ik heb het luchtfilter ook bekekenen dat was best zwart en ga ik dus vervangen. Heeft het vervangen van bougies bij jou nog extra geholpen? Of heb je daarna nog andere dingen moeten vervangen?
imelda 5 km Reageer
Klepspeling te groot, onsteking niet op tijd, te weinig benzine, te weinig compressie (km-stand meer dan 300.000km?), verbrande klep(pen), vervroegingsmechanisme van de ontsteking defect?
Of: tank te ver leeggereden waardoor rommel in brandstoffilter zit. Vervangen en opgelost. (Kost misschien 10 euro).
Ik snap sommige mensen niet... Een zwart luchtfilter!! Dat betekend gewoon 2 jaar of langer geen onderhoud gehad, want ik rijd 12.000 per jaar, en dan kan ik zeker een jaar met zo'n filter doen! Een keer een grote beurt door een dealer die er verstand van heeft zou eens kunnen werken!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
